Полная версия этой страницы:
Фото наших/Ваших творений.
Максим Ананских
29.7.2015, 18:43
Цитата(Blade runner @ 29.7.2015, 18:25)
I2t пружинной клеммы небольшой, после кз что с ней будет ?
http://www.youtube.com/watch?v=Twt7QaEGuAY
Blade runner
29.7.2015, 19:15
Я когда то смотрел давно, для не превышения I2t пружинной клеммы надо ставить быстродействующий предохранитель.
Что с ней может произойти ? Вдруг пружина после кз потеряет упругие свойства. Нагрев и медленное остывание , это отжиг металла.
имхо
Винтовая при таком нагреве деформируется, при остывании контакт заметно ослабнет.
И это как нужно шкаф спроектировать, чтобы допустить возможность оплавить провода и клеммы?
При такой температуре, от 900 и выше, от ящика уже ничего не останется.
Blade runner
30.7.2015, 8:06
Коротнете и оплавится, пружинные клеммы отправятся на помойку.
А винтовые клеммы делают из супер пупер керамической пластмассы, которая не плавится.
Blade runner
31.7.2015, 15:58
Не пластамаса оплавится, а пружина будет повреждена, вследствие превышения небольшого I2t
Kagamine Len
8.9.2015, 13:26
Аккуратно но по моему уже устарело. Я так думаю должна быть татч-панель и усе.
Боюсь, что до конца кризиса (лет так 5-10) никакие решения устаревать не будут.
Температуру только в канале можно задать, не в комнатах?
Kagamine Len
8.9.2015, 14:03
Телефон с татч панелью недорого стоит, дальше полет фантазии, я бы попробовал, но в программировании несилен.
я последнее время татч-панельки от китайского термостата приспособил.
DmitryBn
10.9.2015, 13:27
to plorex почему для ввода проводов в щит не используете гермовводы (сальники, кабельные проходники)? Шлейф от контроллера к модулю расширения прилепленный скотчем выглядит плохо !!! Если бы прилепили его на двусторонний скотч (3М) было бы на много красивше.
SergeyTs
25.9.2015, 23:38
А что на последней фотке бумажкой заклеено?
Это коммерческая тайна?
vovganmgk
27.9.2015, 7:39
в на фото 2 в низу шкафа что за городушки из кабель каналов?
SiberiaN
2.10.2015, 11:09
Не вижу заземление корпуса, монтажной платы. На первом фото добави бы "мостик", для подвязки кабеля.
мой дебют. я впроцессе творения)
Кабель каналы по краям надо было делать цельными.
Мало оставили свободного провода для петли.
Нет маркировки проводов.
А так просто мечта любого монтажника - АББ, Шнайдер, куча свободного места...
Сергей Валерьевич
9.10.2015, 22:06
во до чего буржуинов контрсанкции довели, уже и РПУ2 делают от безисходу...
Спасибо за замечания! Хотелось бы поподробнее узнать насчет правильного расположения короба в щите, не совсем понял. Насчет РПУ-2: это скорее мой поэтический порыв на фоне повального увлечения контрсанкциями, чем безысходность)) Я просто прикололся)) Насчет короткого провода для петли учту обязательно
Это ещё цветочки. Меня просят сделать щит управления насосами на ПМЕ-211, советских автоматах и кнопочных станциях. Бюджет зверско ограничен у заказчика.
Сижу, плАчу, думаю как их к монтажной панели крепить за разумное время и без особых трудозатрат ...
Вот так:
vitalikb
10.10.2015, 23:49
Kotlovoy
11.10.2015, 0:21
Воистину говорят - фотографирует не фотоаппарат, фотографирует фотограф.
Ой, какая на 5 фотографии дверь изнутри красивая!
Цитата(vitalikb @ 10.10.2015, 23:49)
Уважаемый!
Без анатомии (как на фото 5) шкафы неинтересны. Нас, в первую очередь, их внутренний мир интересует.
Электрики не врачи, по внешнему осмотру лечить пока не научились. Фальшпанели конечно красивые. Но их сделали не вы.
vitalikb
11.10.2015, 13:37
Вы делали шкафы на призме, поделитесь?! Или ктото еще делал, увы все страницы не перелистал. Под фальшпанелями динрейки, короба, платы сделано мной вместе с монтажниками. Дверь делали при моем отсутствии. Переделывать не стали, а то кабеля бы не хватило
Вот про отсутствие этих фото и разговор. Конечно, если вас интересует мнение коллег, и возможность чему-то у них научиться. Вы же сейчас не заказчику изделия показываете...
Выложу свои творения
А на чём у вас кабель-каналы на дверцах держаться? На жвачке?
Kotlovoy
11.10.2015, 21:01
У нас - двусторонний скотч 3м
vitalikb
11.10.2015, 22:36
mazay75
11.10.2015, 23:59
/quote]
красава!
Очень неплохо.
Фото 1:
Стоповые кнопки лучше было над, а не под переключателями разместить.
Отверстия в двери чем вскрываете? Как и у нас, держатели этикеток вечно стоят как будто неровно, как не ровняй.
Знак "Опасное напряжение" нужно было убрать вниз, а не прятать между кнопками.
Фото 2:
Это вы однофазные нагрузки 3-х фазными автоматами защищаете?
Первый раз вижу у кого-то бесперебойник от Феникса.
Фото 3:
Несколько самоклеющихся площадок, и верхние жгуты можно было бы поаккуратнее положить. Режут глаз на общей идиллии.
И переход жгута на дверь с невнятной петлёй.
vitalikb
12.10.2015, 18:03
По поводу кнопок на разных объектах по разному устанавливаем (фото предыдущих шкафов). Дверь стандартным ключом открыается, иногда личинку 405 ставим
Автоматы защиты двигателя, хорошо держат пусковой ток, + регулировка пределов
С этим ничего не поделаешь..
Для заказчика ничего не жалко. На ИТП шкафах постоянно устанавливаем. Тем более бесперебойник DIN реечный, удобно.
Cuthbert
16.10.2015, 1:44
Фото
Дмитрий_alt
16.10.2015, 5:27
Дмитрий_alt
16.10.2015, 8:39
Извиняюсь за размер фотографий
Цитата(Cuthbert @ 16.10.2015, 1:44)
А что это за корпус такой большой на нижней динрейке с клеммами? транс?
Нкушник
16.10.2015, 15:39
Какого производителя применили автоматы и пускатели для задвижек?
Неплохо бы посмотреть схему электрическую принципиальную управления хотя бы одной задвижкой
Сергей Валерьевич
16.10.2015, 17:52
Так там же видно, шнайдер... причем корпус для реверсивного пускателя...
А принцип управления, я думаю.стандартный... открыть\закрыть до упора, до концевиков
Нкушник
16.10.2015, 18:51
Если были сигналы в АСУТП о состоянии задвижек (открыта закрыта авария)
то должна быть гальваническая развязка
Поэтому я и интересовался схемой принципиальной
А что здесь коммерческая тайна привести эту схему?
Сергей Валерьевич
16.10.2015, 19:51
а использование двух параллельно контактов на промежуточных реле на мысль не наталкивают?
vovganmgk
16.10.2015, 20:25
все красиво все шикарно, где бы нам найти таких заказчиков в нашем захолустье, на модульные шкафы
Нкушник
16.10.2015, 20:35
Да для задвижек специально разработаны блоки управления с 3 мя промежуточными реле Finder
именно для гальванической развязки
Размыкающие контакты конечников включены в цепь соответствующих катушек пускателя
а замыкающие контакты конечников вкючены в цепь промежуточных реле, замыкающие контакты которых
включены в цепь АСУТП
Вот и вся "коммерция"
Cuthbert
17.10.2015, 10:05
Это транс - Legrand на 250 Вт
Нкушник
17.10.2015, 11:48
При этом выкладываю свой вариант схемы электрической принципиальной
управления задвижками с применением спецблока управления задвижклй
При желании этот блок можно комплектовать аппаратами любого зарубежного
производителя, указав в типе соответствующий производителю
Дмитрий_alt
18.10.2015, 5:19
В шкафу установлены реверсивные пускатели Tesys U. (Schneider Electric). Очень уж нам нравится их применять. Управление с кнопок на дверце шкафа, либо с выносных пультов в маш.зале. Контакторы укомплектованы модулями связи modbus (считывание состояния, силы тока, аварийные сообщения). Плюс управление с ПЛК также по сети. "Спецблоки" это наверно хорошо, вот только преимуществ перед 5 реле на 1 задвижку я почему то придумать не могу. Все цепи управления 24В (в том числе сигналы "идущие" на концевики).По поводу гальванической развязки и сигналов в АСУТП - Сергей Валерьевич правильно отметил - НО сигналы с концевиков идут на катушки реле(1 контакт идет на ПЛК, второй в цепь управления), НЗ - также включены в цепь управления контактором. Передача состояния всего оборудования на вышестоящий контроллер по Modbus TCP/IP. Схему приложу в ближайшие дни для наглядности.
Сейчас идет изготовление остальных шкафов (АВР, шкаф автоматики, силовые ячейки для насосов) - поэтому вскоре выложу остальные фото.
А где в моей схеме показано 5 реле?
А гальваническая развязка должна быть, хотя бы по тому,что обслуживание объекта выполняется разными службами
Электрики только задвижки со спеблоком
АСУТП только связи
Дмитрий_alt
18.10.2015, 13:48
АСУТП только связи
Уважаемый Нкушник, я к сожалению еще не смотрел вашу схему, т.к. читаю сейчас форум с телефона. И если честно, скорее всего и не посмотрю. Но свой вариант на всякий случай как и обещал выложу. Я всего лишь отметил, что в нашем случае эффективнее и удобнее применить 5 реле на 1 задвижку.
пройдите по ссылке.
